- » Электролеты
- » Cesna 150 2.4 метра
Cesna 150 2.4 метра
Cesna 150 2.4 метра
Приветсвую всех участников форума!
Спасибо Константину за подробное описание по постройке авиамодели Cesna 150, по которой и была построена первая моя модель.
А всё начилось с того, что мой друг AZyArt как-то показал своё увлечение, с того момента меня и "понесло". Помню ещё в юности занимался авиамоделизмом в кружке юного техника, но тогда дело дальше одного простенького планера не зашло.
В общем, я заказал всё необходимое и вот я уже летал на маленькой Цесне. Весна на дворе, снег неспеша тает и я поставил себе задачу, что на лето мне проста необходим большой самолёт с хорошей способностью планирования. Цесна мне очень понравилась, и было принято решение делать такую же, но больше. 1.4 метра мне не совсем понравилась. После обсуждений с вышеупомянутым товарищем, решил делать 2 метра.
Материал куплен, приступил к сборке. И тут началось самое интерестное. Прикинул и понял что 2 метра будет маловато, остановился на 2.4 м. Решение принято, началась постройка...
Половинка будущего фюзеляжа
Фюзеляж - депрон 6 мм. Киль и стабилизатор сначало сделал тоже из 6 мм но потом с двух сторон обклеил 3 мм потолочкой, внутри вклеенна бальса для жёсткости.
Для наглядности, сверху чертёж крыла от Цесны 1.4м
Стабилизатор
V крыла, фанера 6 мм, склеенная вместе
Лонжерон, сосна
Внутри потолочка 2х6мм
Хвост вклеен, пока вот так
Для наглядности. Чем дальше, тем интересней.
Ссылка на весь альбом
Вопросы, критику, замечания, пожелания буду рад выслушать.
Появляются некоторые вопросы по конструкции и электроники, но обо всём по порядку.
Для начала хочу спросить как будет лудше крепить крыло к фюзу? Мой вариант вклеить сверху фюзеляжа фанеру а в крыло направляющие, через которые крыло будет прикручиватся.
10-08-2011 23:18:17
- xpyct
- Руслан
- 47 Сообщений
Re: Cesna 150 2.4 метра
Громадина, начинка будет тяжелая, сразу укрепляйте носовую часть.
- rx3br
- Анатолий
- 129 Сообщений
ого а двигло тогда какой к нему надо будет?
примерый вес модели какой планируется?
- Kigo
- Кузнецов Игорь Рязань
- 648 Сообщений
Приветствую,вот это монстр!!!)) Удачной постройки и облетов!!!!!!!!!!!!! Наблюдаем!)
- Chicho
- Иван
- 1135 Сообщений
Я тут мультик вспомнил про мужика пластилинового который за елкой ходил, все говорил " Маловато будет" )))))
А если по теме то фюзеляж весь укреплять надо типа каркас делать а то при перегрузке может и разломится, а так идея хорошая, любопытно облетбы посмотреть будет, удачной постройки.
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Если бы я затеял такую модель меня бы сраю её бы и прибили )
F-1a (с размахом чуть больше 2 метров ) чуть в окно не вылетел . Когда мама была в ГНЕВЕ когда я домой его принёс .
- Pavel
- Павел
- 111 Сообщений
Фюзеляж будет укрепляться, просто последние дни занимался крылом и руки не дошли.
По поводу веса, пока точно не знаю, но планирую до 3 кг уложиться. Двигатель пока не подбирал, по нему ещё тоже вопрос...
Меня родители всячески поддерживают, правда по началу размах их немного спугнул
- xpyct
- Руслан
- 47 Сообщений
Просто я говорил что строю "маленький" планер . Вот из-за этого такая и ре
акция была
- Pavel
- Павел
- 111 Сообщений
xpyct,
Мои поздравления! Масштабный проект!
Я на подобное в условиях квартиры не решусь, выгонят вместе с самолетом
По креплению - нужен силовой каркас на фюзеляже. К нему приклеиваете пластиковые дюбели для стен.
В крыле - нервюры из фанеры к ним приклеить каналы - пластиковые трубки под шурупы.
Внутреннюю часть между этими нервюрами заклеить тонкой фанерой (по "дну" крыла) и сделать в местах приклейки каналов дополнительные лонжероны связывающие между собой нервюры. Каналы получатся "в углах", что увеличит прочность.
Над каналами наклеить квадраты с отверстием из толстого пластика или толстой фанеры. Они должны опираться на нервюру, лонжерон и канал. Отверстие над каналом. В этот квадрат будет упираться болт крепления крыла.
Не лишним будет сделать дополнительные лонжероны до 3-ей нервюры от мест крепления. Если места крепления в самом носике крыла и в самом краю, то положил бы рейку в носик крыла и по линии элеронов. Это не даст крылу работать на скручивание.
- 28021 Сообщений
Спасибо Константину за подробное разъяснение, примерно так же и собирался делать.
Фанера 10мм, вклеевается в фюзеляж, непосредственно к ней и будет прикручиваться крыло. Будет ещё пара вертикальных рёбер из 6мм потолочки.
Такого крепления хватит, или надо ещё усиливать эту часть фюзеляжа (делать ферму) ?
- xpyct
- Руслан
- 47 Сообщений
Внутри фюзеляжа эта коробка с начинкой потребует более прочного соединения с остальной частью фюза. Все-таки эта тяжелая часть,Ю я бы приклеил уголки из строительного пенопласта со всех сторон. Удачи, интересный проект.
- rx3br
- Анатолий
- 129 Сообщений
наметился призёр в номинации "самой большой самолёт на форуме" -))
Если серьёзно - буду внимательно следить за успехами. Желаю удачного облёта, и поскорее!
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
- » Электролеты
- 9974
- 183086
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 10096
- IL2Sturm
- 536
